Creación automática de límites de pendiente
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Crear límites de pendiente a partir del bloque planario  |
           Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark  |
Dado que los límites de pendiente suelen estar asociados a un bloque planario u otro tipo de modificador de terreno, los productos Landmark y Architect de Vectorworks pueden crear límites de pendiente automáticamente alrededor de un modificador de terreno, basándose en parámetros específicos. Los límites de pendiente pueden crearse con una transición gradual en pendiente desde los contornos existentes del emplazamiento hasta el modificador, colocados a una distancia variable o fija del modificador. Los límites de pendiente cortan y rellenan el modelado de terreno para crear una pendiente constante (ángulo de talud).
Para autogenerar límites de pendiente alrededor de uno o más modificadores de terreno:
Seleccione los modificadores de terreno que requieren los límites de pendiente. Los modificadores válidos incluyen bloques planarios, objetos de calle, modelos de masa y muretes de jardín.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear límites de pendiente a partir del bloque planario. Seleccione los parámetros de los límites de pendiente.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Control de Desplazamiento de Límites de Pendiente  |
             Distancia  |
             Crea los límites de pendiente a una distancia de desplazamiento fija.  |
             Pendiente de talud  |
             Crea límites de explanación variables en función de la pendiente (la variación de la pendiente determina el desplazamiento; los límites de explanación se localizan en la intersección de la pendiente y el terreno existente).  |
             Máx. Desplazamiento  |
             Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento Púlsalo para definir el desplazamiento  |
             Definición de pendiente  |
             Para el control de Desplazamiento de pendiente de bateo, seleccione el método para especificar el valor de la pendiente: Angular : especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26,7°). Gradiente : especifica la pendiente como una relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal (ejemplo: 1:3). Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de grado (ejemplo: 50%)  |
             Máx. Pendiente  |
             Para el control del Desplazamiento de la pendiente del talud, especifica la pendiente máxima permitida (en las Unidades seleccionadas).  |
             Opciones de Control de Pendiente  |
             Usar puntos medios  |
             Activa puntos de prueba adicionales para una pendiente más uniforme  |
             Incremento de prueba  |
             Especifica el número de puntos medios a probar; una distancia de incremento menor aumenta la precisión de los cálculos de pendiente, pero también puede aumentar el tiempo para crear los límites de pendiente (el incremento mínimo es 12")  |
Para reflejar la modificación de los límites de pendiente, seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
